Panel BIM BCF
El panel BIM BCF le permite vincular información, como un comentario, una captura de pantalla, una lista de objetos involucrados y un punto de vista de cámara a un problema y agregar nuevos problemas.
Pestaña de inicio de sesión
  1. Menú
  2. Último servicio utilizado
  3. Inicia con
  4. Conectar con otro servicio
  5. Importar un archivo BCF
Menú
Abre el menú principal del panel BIM BCF .
Importar archivo BCF
Le permite importar archivos de formato de colaboración BIM (*.bcf,*.bcfzip).
Inicie sesión con un servicio personalizado
Permite conectarse a un servicio en la nube para empezar a colaborar en los dibujos.
Refrescar
Asegúrate de ver las últimas actualizaciones en caso de que estés trabajando en la nube.
Fuentes claras
Te desconecta con el servicio de la nube, en caso de que estés conectado, o cierra el .bcf archivo, en el caso está trabajando en un .bcf importado archivo.
Muestra el último servicio de colaboración utilizado.
Inicia con
Muestra los tres servicios de colaboración más populares. Haga clic en el botón deseado para conectarse directamente con ese servicio.
Note: La URL de origen de BIMcollab incluye el nombre del espacio que compró. Si usa una cuenta gratuita, use join.bimcollab.com.
Abre el cuadro de diálogo de inicio de sesión personalizado.
Muestra el cuadro de diálogo Seleccione un archivo de formato de colaboración BIM para importar .
Note: Esta opción solo permite leer un archivo BCF importado. Las ediciones no se pueden guardar.
Pestaña de servicios en la nube
Una vez que ingresa al servicio deseado, se conecta al servicio en la nube seleccionado. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña para conectarse.
Después de iniciar sesión, cierre la ventana del navegador y comience a colaborar en problemas en BricsCAD.
  1. URL de origen
  2. Buscar
  3. Lista de proyecto
URL de origen
Muestra la URL de origen del servicio de colaboración BCF.
Buscar
Muestra solo los proyectos filtrados por la palabra que escribes en la barra de búsqueda.
Lista de proyecto
Muestra la lista de proyectos en los que está involucrado.
Pestaña Descripción general del problema
Muestra los números disponibles para el proyecto seleccionado.
  1. Nombre de proyecto
  2. Lista de proyecto
  3. Buscar
  4. Filtrar por cesionario
  5. Filtrar por estado
  6. Informe de búsqueda
  7. Agregar problema
Nombre de proyecto
Muestra el nombre del proyecto abierto.
Lista de proyecto
Vuelve a la lista de proyectos.
Buscar
Le permite especificar una búsqueda en la lista de problemas.
Le permite filtrar problemas en el asignado. Todos los asignados en el proyecto se enumeran en un menú desplegable .
Filtrar por estado
Le permite filtrar problemas en el estado. Se puede acceder a diferentes estados a través de un menú desplegable.
Informe de búsqueda
Enumera todos los problemas que cumplen con la búsqueda ingresada.
Agregar problema
Permite agregar y definir un nuevo problema.
Note: Esta opción solo está disponible cuando se inicia sesión con un servicio de nube de colaboración BIM.
Pestaña de nuevo problema
  1. Nombre del problema
  2. Lista de problemas
  3. Título de la emisión
  4. Descripción
  5. Asignar a
  6. Tipo
  7. Estado
  8. Prioridad
  9. Debido
  10. Explorar
  11. Captura de pantalla
  12. Borrar
  13. Mostrar solo seleccionados
Nombre del problema
Muestra el nombre del nuevo problema.
Lista de problemas
Vuelve a la lista de incidencias del proyecto.
Define el título del problema a agregar.
Descripción
Define una descripción específica del problema.
Asignar a
Define el cesionario de la emisión.
Tipo
Define el tipo de problema. Se puede acceder a varias opciones a través de un menú desplegable.
Estado
Define el estado del problema. Se puede acceder a varias opciones a través de un menú desplegable.
Prioridad
Define la importancia del tema. Se puede acceder a varias opciones a través de un menú desplegable.
Debido
Define si este problema tiene una fecha de vencimiento para resolver o no. Si está marcada, se puede especificar una fecha.
Explorar
Abre el cuadro de diálogo Seleccione un punto de vista para este comentario para agregar un punto de vista.
Captura de pantalla
Inserte una captura de pantalla del espacio modelo. La imagen de captura de pantalla se basa en la visibilidad actual en espacio modelo.
Borrar
Elimina la vista previa de la captura de pantalla.
Cuando no está marcada, las entidades que se seleccionan durante la creación de la captura de pantalla se resaltan al activar el punto de vista más adelante. Cuando está marcada, solo las entidades seleccionadas se configuran para que sean visibles en el punto de vista del comentario del problema, lo que le permite aislar las entidades seleccionadas al activar el punto de vista.
Información sobre el problema
Cuando hace clic en un problema, se muestra la información del problema.
  2. Descripción general del problema
  3. Detalles
  4. Imagen en miniatura
  5. Comentarios
  6. Explorar
  7. Captura de pantalla
  8. Borrar
  9. Mostrar solo seleccionados
  10. Comentario
  11. Agregar comentario
Nombre del problema
Muestra el nombre del problema abierto.
Le devuelve a la descripción general del problema.
Detalles
Muestra información detallada sobre el problema, como el estado, el autor y la fecha de creación.
Imagen en miniatura
Si el comentario tiene una posición de cámara asociada, hacer clic en la imagen en miniatura trae la cámara en el dibujo actual a esta posición.
Comentarios
Muestra los comentarios sobre el problema.
Explorar
Abre el cuadro de diálogo Seleccione un punto de vista para este comentario .
Captura de pantalla
Inserta una captura de pantalla del espacio modelo.
Borrar
Cuando no está marcada, las entidades que se seleccionan durante la creación de la captura de pantalla se resaltan al activar el punto de vista más adelante. Cuando está marcada, solo las entidades seleccionadas se configurarán para que sean visibles en el punto de vista del comentario del problema, lo que le permite aislar las entidades seleccionadas en función del punto de vista.
Comentario
Le permite insertar un comentario para el problema seleccionado.
Agregar comentario
Agrega el comentario que ha insertado al problema seleccionado.
Note: Los comentarios solo se pueden agregar si se seleccionó un servicio en la nube BCF. Se pueden guardar en archivos BCF ya que esta opción le permite leer un archivo BCF.
