Painel Gerenciador de BOM
O painel Gerenciador de BOM permite que você navegue, crie e edite listas de materiais (BOMs) no desenho atual.
A configuração de uma lista de materiais pode ser salva como um arquivo de template e reutilizada posteriormente em outros desenhos.
Com o Gerenciador de BOM, você pode:
- Procurar listas de materiais existentes no desenho.
- Criar uma nova lista de materiais usando tanto um tipo padrão (como top-level, bottom-level ou hierárquico) como usar um modelo de lista BOM existente.
- Editar listas de materiais.
- Adicionar ou remover colunas (inclui colunas de fórmula).
- Mover colunas selecionadas para novas posições.
- Renomear as colunas.
- Configurar como a tabela da BOM é ordenada.
- Configurar o valor do rodapé para cada coluna individual.
- Configurar as unidades e como elas são exibidas para cada coluna.
- Configurar a largura de cada coluna individual usando as propriedades da coluna.
- Configurar a visibilidade de cada coluna individual.
- Filtrar os componentes com uma expressão de filtro.
- Alterar o título das linhas de título e de rodapé.
- Pesquisar por componentes na tabela.
- Destacar e selecionar instâncias de componentes.
- Salvar a configuração da BOM como um arquivo template.
- Carregar uma configuração de tabela BOM a partir de um arquivo template.
- Colocar a tabela BOM em um desenho.
- Excluir tabelas BOM.
- Configurar que tipo de objetos devem estar presentes na tabela de lista BOM com o modo de filtragem BOM.
- A lista BOM pode incluir peças de outros documentos para o conjunto de seleção.
- A lista BOM pode excluir o documento atual para o conjunto de seleção.Note: Quando uma tabela BOM é criada em um arquivo que faz parte de um projeto BIM, as configurações do filtro, modo de agrupamento e conjunto de propriedades serão automaticamente estendidas para incluir objetos não-mecânica, mesmo que haja componentes mecânicos no modelo. Além disso, o projeto atual será incluído no BOM, e o documento atual será excluído (da mesma forma que será adicionado como parte do projeto BIM).
Uma licença Mecânica ou Ultimate é necessária para modificar ou criar listas de materiais (Lista BOM). Entretanto, o usuário pode iniciar o diálogo do Gerenciador de BOM usando o comando BMBOMTEMPLATEEDIT, que requer ou licença BIM, Mechanical, ou Ultimate.
Menu
Abre o menu principal.
- Nova Lista BOM
Abre um submenu:
Note: A variável do sistema BOMTEMPLATE define o caminho para o arquivo com o template BOM padrão que será usado para criar novas tabelas BOM.Note: Se a variável de sistema BOMTEMPLATE estiver vazia ou o caminho não for válido, a configuração padrão de BOM abaixo será usada.- Nível superior: crie um novo componente de nível superior somente, BOM.
- Nível inferior: crie um novo componente de nível inferior somente, BOM.
- Hierárquico: crie uma nova BOM hierárquica, que contém todos os componentes com seus subcomponentes listados diretamente abaixo.
- Criar a partir do template: abre uma caixa de diálogo para selecionar um arquivo template para configuração da BOM.
- Copiar a tabela atual: adiciona uma nova tabela de BOM usando o template da tabela atual.
- Tabelas BOM no documento
- abre um submenu.
- Ir para a primeira tabela: Troca para a primeira tabela BOM no documento.
- Ir para a tabela anterior: Troca para a tabela BOM anterior no documento.
- Ir para a próxima tabela: Troca para a tabela BOM seguinte no documento.
- Ir para a última tabela: Troca para a última tabela BOM no documento.
<Nome da BOM>: troca para a tabela BOM correspondente no documento.
- Colocar tabela BOM
- Inicia o posicionamento interativo de uma tabela no desenho. Várias instâncias de uma tabela BOM podem ser inseridas no documento.
- Exportar para CSV
- Salva o conteúdo da tabela BOM atual em um arquivo *.CSV.
- Exportar para Excel
- Salva o conteúdo da tabela BOM atual em um arquivo *.XLSX.
- Substituir a partir do template...
- Substitui a configuração atual da BOM pela do template.
- Salvar como template...
- Especificar o local do arquivo template da BOM.
- Salvar como template padrão
- Especifique a localização do arquivo de modelo de BOM padrão, armazenado na variável de sistema BOMTEMPLATE, que será usada para criar novas tabelas de BOM.
- Excluir BOM atual
- Exclui a atual tabela de BOM do documento.
- Definir filtro
- Abre a caixa de diálogo Configuração do Filtro, o que permite especificar a configuração do filtro.
- Conjunto de seleção
- Abre um submenu.
- Modelo inteiro: A tabela BOM será criada para o modelo inteiro.
- Submontagem: A tabela BOM será criada para uma instância selecionada de uma sub-montagem.
- Vista de desenho: A tabela BOM será criada para as peças selecionadas para a vista correspondente do desenho, independentemente de sua visibilidade na viewport.
- Viewport de layout: A tabela BOM será criada para a viewport de layout selecionada.
- Seleção personalizada: A tabela BOM será criada somente para as peças selecionadas.
- Excluir o documento atual: a tabela BOM não vai incluir objetos do documento atual.
- Atualizar
- Atualiza a Lista BOM atual, e a lista de todas as tabelas BOM no desenho.
- Inserir coluna após
- Insere uma coluna do Seletor de coluna após a coluna selecionada.
- Inserir coluna antes
Insere uma coluna do Seletor de coluna antes da coluna selecionada.
Note: Se nenhuma coluna estiver selecionada: uma nova coluna é adicionada após a última coluna da tabela.
- Adicionar uma coluna de fórmula
- Abre um editor de fórmulas, que permite configurar uma coluna de fórmula.
- Inserir coluna de template
- Abre um editor de templates, que permite configurar uma coluna de template.
- Editar coluna avaliada
- Permite editar a fórmula selecionada ou a coluna do template.
- Inserir coluna de miniaturas
- Se uma coluna for selecionada: Insere uma coluna de miniatura com parâmetros padrão após a coluna selecionada na tabela.
Se nenhuma coluna for selecionada: Uma nova coluna de miniatura é adicionada após a última coluna da tabela.
- Limpar miniaturas não utilizadas
- Remove blocos e anexos com imagens em miniatura que não são mais usadas.
- Limpar miniaturas não utilizadas com arquivos
- Remove blocos, anexos e arquivos com imagens em miniatura que não são mais usadas.
- Excluir coluna
- Remove a coluna selecionada da tabela.
- Mover coluna p/ esquerda
- Move a(s) coluna selecionada, uma coluna para a esquerda.
- Mover coluna p/ direita
- Move a(s) coluna selecionada, uma coluna para a direita.
- Tornar coluna visível
- Mostra a coluna selecionada na tabela associada no desenho.
- Tornar a coluna invisível
- Remove a coluna selecionada da tabela associada. Colunas invisíveis permanecem visíveis no gerenciador de BOM, mas são marcadas com um padrão de hachura diagonal em segundo plano.
- Tabela associada
- Sincronizar tabelas associadas (Alt + Ctrl + R)
- Sincroniza as tabelas associadas.
- Rodapé
- Abre um submenu para cada uma das colunas selecionadas.
- Sem rodapé: remove a função de rodapé.
- Soma: Exibe a soma no rodapé.
- Valor médio: Exibe a média no rodapé.
- Valor mínimo: Exibe o valor mínimo no rodapé.
- Valor máximo: Exibe o valor máximo no rodapé.
- Ordenar
- Abre um submenu.
- Ordem automática: classifica a tabela automaticamente.
- Ordem natural: Classifica a tabela pela ordem natural das instâncias de componentes no documento.
- Ordem ascendente: Classifica a ordem crescente para as colunas selecionadas.
- Ordem decrescente: Classifica a ordem decrescente para as colunas selecionadas.
- Função de agregar
- Abre um submenu.
- Sem função: Remove a função agregada.
- Soma: Exibe a soma de todos os valores no grupo.
- Valor da média: Exibe a média de todos os valores no grupo.
- Valor mínimo: Exibe o menor de todos os valores no grupo.
- Valor máximo: Exibe o maior de todos os valores no grupo.
- Concatenação: Exibe uma concatenação de todos os valores no grupo em ordem crescente, separados por um delimitador especificado.
- Concatenação com contagem: Exibe uma concatenação de todos os valores no grupo com o número correspondente de encontros em ordem crescente. Os pares de valor e contagem são separados por um delimitador especificado.
- Adicionar miniaturas a novas tabelas
- Altera a configuração para adicionar coluna de miniatura a qualquer nova tabela de BOM.
- Exibir avisos
- Controla a exibição de mensagens de aviso durante a criação ou atualização de tabelas BOM.
- Definir template padrão
- Define um arquivo de template padrão para a tabela de lista BOM.
Criar uma tabela
- Top level
- Cria uma nova lista BOM apenas de componentes no nível superior.
- Bottom level
- Cria uma nova lista BOM apenas de componentes no nível inferior.
- Hierárquica
- Cria uma nova BOM Hierárquica, que contém todos os componentes com seus subcomponentes listados diretamente abaixo.
- Abre uma caixa de diálogo, que permite selecionar um arquivo de template de tabela BOM (*.BOM).
- Seletor de Listas BOM
Seleciona a tabela BOM atual. A seleção é armazenada no desenho. Quando o desenho é fechado e reaberto, a BOM selecionada é restaurada no gerenciador. Quando selecionada, a tabela é atualizada para o estado atual do desenho.
- Atualizar
Atualiza a Lista BOM atual, e a lista de todas as listas BOM no desenho.
- Seletor de categoria
- Seleciona a categoria das propriedades que são exibidas no seletor de coluna. A categoria pode ser adicionada à BOM atual pressionando o botão nº 9.
- Seletor de coluna
Seleciona a coluna a ser adicionada à lista BOM atual.
Você pode digitar aqui a fórmula para um campo de fórmula. Para adicionar uma fórmula, digite uma expressão começando com ”=”. Para adicionar uma expressão de template digite “$”, para referir a colunas, use <>. Por exemplo, para se referir à coluna Massa, você vai digitar: “=<Massa>”.
Quando você adiciona um campo de fórmula e pressiona o botão número 9 a caixa de diálogo Fórmula da coluna_1 vai aparecer.
Se uma coluna for selecionada, esta insere a coluna a partir do Seletor de coluna após a coluna selecionada na tabela.
Se nenhuma coluna estiver selecionada, a nova coluna será inserida após a última coluna da tabela.
- Localizar
Ativa e desativa o campo de pesquisa. Ao acionar este botão, os botões nº. 11, 12, 13 e 14 vão aparecer.
Se você clicar no painel Gerenciador de BOM, poderá alternar o campo de pesquisa usando CTRL+F.
- Pesquisar
Digite uma string para pesquisar e pressione Enter; caracteres curinga são suportados.
- Localizar anterior
Seleciona a correspondência anterior na tabela BOM.
Você também pode usar Shift+F3.
- Localizar próxima
Seleciona a próxima correspondência na tabela BOM.
Você também pode usar a tecla F3.
- Selecionar todos os encontrados
Seleciona todos os itens pesquisados no campo de pesquisa.
- Título BOM
Exibe o título da Tabela BOM. Você pode digitar o nome desejado em vez de <NAME>. Pressione Enter ou saia do campo para aplicar as alterações.
- Tabelas BOM
Exibe o conteúdo da tabela BOM.
O botão-direito sobre um rótulo de coluna oferece ferramentas adicionais:- Adicionar coluna de template a partir da selecionada: abre um editor de templates para configurar uma nova coluna de template. As colunas selecionadas serão adicionadas automaticamente à expressão do template.
- Excluir: Exclui a coluna.
- Rodapé: Abre um submenu.
- Ordenar
- Abre um submenu.
- Função de agregar
- Abre um submenu.
- Função de coluna: abre um submenu.
- Número: a coluna será usada como fonte de números pelo comando BmBalloon.
- Nome: a coluna será usada como fonte de nomes pelo comando BmBalloon.
- Quantidade: a coluna será usada como fonte de quantidades pelo comando BMBalloon.
- Regular: a coluna não terá uma função específica.
- Formato: abre a caixa de diálogo Formatar, que permite especificar o formato para a(s) coluna selecionada.
- Definir filtro de coluna: abre a caixa de diálogo Filtro de coluna, que permite configurar o filtro de coluna.
- Tornar coluna visível: mostra a coluna selecionada na tabela associada no desenho.
- Tornar a coluna invisível: remove a coluna selecionada, da tabela associada. Colunas invisíveis permanecem visíveis no gerenciador de BOM, mas são marcadas com um padrão de hachura diagonal em segundo plano.
- Propriedades de lista de materiais
- Exibe as Propriedades da BOM e das colunas. As propriedades das colunas vão aparecer depois que você inserir uma coluna na tabela BOM.
