DGNIMPXREFIMPORTMODE variable de sistema
Modo de importación de referencias externas
Especifica cómo importar adjuntos de referencia dgn. Las opciones son "Omitir" - no importar archivos adjuntos de referencia dgn; "Conservar" - convertir los archivos dgn adjuntos a dwg y crear una Xref dwg; "Fusionar a la celda" - crear una definición de bloque e importar el archivo dgn adjunto a ella, y luego crear una referencia de bloque al bloque adjunto dgn; "Crear subyacente DGN" - crear un objeto subyacente DGN.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Corto |
Guardado en: | Preferencia |
Rango: | 0 a 3 |
Valor Por defecto: | 2 |
Valores posibles: |
0: Enviar 1: Retener 2: Fusionar a celular 3: Crear DGN Underlay |
