INTERSECTEDENTITIES Systemvariable
Schnittpunkt lösen.
Determines how to modify entities that intersect with the extruded/revolved entity when the Auto option of the EXTRUDE or REVOLVE command is selected.
The INTERSECTEDENTITIES system variable is one of the four system variables found under the Extrude mode group.
Nur-BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Arbeitsbereich
Bereich:
0 bis 2
Standardwert:
0 - für die Arbeitsbereiche Konstruieren und Modellieren
1 - für Arbeitsbereiche Mechanical und BIM
Mögliche Optionen:
0: Das übergeordnete Objekt nicht ändern.
1: Erstelltes Objekt vom übergeordneten Objekt subtrahieren.
2: Vereinigt das erstellte Objekt mit dem übergeordneten Objekt.
