-3DACCROBJ (commande)
Active ou désactive les modes d'accrochage d'entité pour les entités 3D.
Permet de basculer les modes d'accrochage des entités 3D pour dessiner et modifier les entités dans l'espace 3D à partir de la ligne de commande (abréviation de "3D object snap").
Options de la commande
- le plus proche (ZNEA)
- Se fixe sur un point de la face d'une entité 3D qui est le plus proche du curseur, ce qui équivaut à la commande ZNEAREST.
- vertex (ZVER)
- Se fixe sur le sommet le plus proche d'une entité 3D, ce qui équivaut à la commande ZVERTEX.
- point médian (ZMID)
- Capture sur le centre du bord d'une face, équivalent à la commande ZMIDPOINT.
- centre (ZCEN)
- Se fixe au centre d'une face 3D plate ou incurvée, équivalent à la commande ZCENTER.
- perpendiculaire (ZPER)
- Se fixe sur un point perpendiculaire à une face, équivalent à la commande ZPERPENDICULAR.
- Nœud (ZKNO)
- S'accroche à un nœud sur une cannelure, équivalent à la commande ZKNOT.
- intersection (ZINT)
- Accrochage à l'intersection des entités linéaires, des arêtes et des lignes de suivi d'accrochage polaire ou d'entité avec des faces, équivalent à la commande ZINTERSECTION.
- Nuage de Points le Plus Proche
- Accrochage sur le point le plus proche d'une entité
- AUC
- Désactive tous les modes d'accrochage 3D, équivalent à la commande ZNONE.
- ACTIVÉ
- Active tous les modes d'accrochage 3D actuellement définis.
- Désactiver
- Désactive tous les modes d'accrochage 3D actuellement définis.
