-REFENT3D comando
Alterna los modos de alineación de entidad para entidades 3D.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descripción
Alterna los modos de ajuste de entidades 3D para dibujar y editar entidades en el espacio 3D en la línea de comandos (abreviatura de "ajuste de objetos 3D").
Opciones dentro del comando
- más cercano (ZNEA)
- Se alinea a un punto en la cara de una entidad 3D que está más cerca del cursor, equivalente al comando ZNEAREST.
- vertex (ZVER)
- Se alinea con el vértice más cercano de una entidad 3D, equivalente al comando ZVERTEX.
- punto medio (ZMID)
- Se alinea al punto medio del borde de una cara, equivalente al comando ZMIDPOINT.
- center (ZCEN)
- Se ajusta al centro de una cara 3D plana o curva, equivalente al comando ZCENTER.
- perpendicular (ZPER)
- Se alinea a un punto perpendicular a una cara, equivalente al comando ZPERPENDICULAR.
- Knot (ZKNO)
- Se ajusta a un nudo en una spline, equivalente al comando ZKNOT.
- intersección (ZINT)
- Se alinea con la intersección de entidades lineales, bordes y líneas de rastreo de alineación de entidades o polares con caras, equivalente al comando ZINTERSECTION.
- Nube de puntos más cercano
- Se alinea con el punto de nube de puntos más cercano.
- NON
- Desactiva todos los modos de alineación 3D, equivalente al comando ZNONE.
- EN
- Habilita todos los modos de alineación 3D configurados actualmente.
- OFF
- Desactiva todos los modos de ajuste 3D configurados actualmente.
