-REIHE Befehl
Erzeugt eine Reihe von Objekten.
Erzeugt eine statische polare oder rechteckige Reihe von Objekten über die Befehlszeile.
Note: Reihen können mit 2D- oder 3D-Objekten erstellt werden.
Methoden
Es gibt zwei Methoden, um eine Reihe von Objekten zu erstellen:
  • Polar
  • Rechteckig
Optionen
Rechteckig
Erzeugt eine lineare, rechteckige oder quadratische Reihe.
Anzahl Zeilen in Reihe
Definiert die Anzahl der Reihe. (1)
Note: Geben Sie 1 für eine lineare Reihe und eine negative Zahl ein, um die Reihe nach unten zu ziehen.
Anzahl Spalten
Definiert die Anzahl der Spalten. (2)
Note: Geben Sie einen Zahlenwert ein, um die Reihe nach links zu ziehen.
Vertikaler Abstand zwischen Zeilen oder Rechteck-Abstand
Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Zeilen der Objekte. (3)
Abstands Rechteck
Bestimmt zwei Punkte, die den Bereich zwischen den Zeilen und Spalten definieren. (4)
Horizontaler Abstand zwischen Spalten
Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Spalten der Objekte. (5)
Polar
Erzeugt eine polare (kreisförmige) Reihe.
Basis
Verschiebt den Basispunkt der gewählten Objekte. (1)
Mitte der polaren Reihe
Spezifiziert den Mittelpunkt. (2)
Anzahl der anzuordnenden Objekte
Definieren Sie die Anzahl der Objekte in der Reihe.
Note: Geben Sie eine Zahl größer als 1 ein.
eingabetaste zur angabe des Winkels zwischen den elementen
Bestimmen Sie den Winkel zwischen jeder Kopie. (3)
Winkel zum Füllen
Bestimmt den Umfang und die Richtung der Reihe. (4)
Note: Tragen Sie 360 für einen vollständigen Kreis von Kopien oder eine kleinere Zahl ein, um ein teilweises polare Reihe zu zeichnen. Geben Sie einen positiven Winkel ein, um die Reihe gegen den Uhrzeigersinn zu erzeugen; geben Sie einen negativen Wert ein, um die Reihe im Uhrzeigersinn zu erzeugen.
Objekte um die Reihe drehen?
Definiert, ob die Kopien in der Reihe gedreht werden.
Ja (5)
Nein (6)
