-MATRIZ comando
Crea una matriz rectangular de entidades.
Descripción
Crea una matriz polar o rectangular estática de entidades a través de la línea de comando.
Note: Las matrices pueden crearse utilizando entidades 2D o 3D.
Métodos
Hay dos métodos para crear una matriz de entidades:
  • Polar
  • Rectangular
Opciones
Rectangular
Crea matrices lineales, rectangulares o cuadradas.
Número de filas en la matriz
Especifica el número de filas. (1)
Note: Introduzca 1 para una matriz lineal y un número negativo para dibujar la matriz hacia abajo.
Número de columnas
Especifica el número de columnas. (2)
Note: Introduzca un valor numérico para dibujar la matriz a la izquierda.
Distancia vertical entre filas de entidades
Especifica la distancia entre filas de entidades. (3)
Rectángulo de separación
Especifica dos puntos que indican el espaciado entre filas y columnas. (4)
Distancia horizontal entre columnas
Especifica la distancia entre columnas de entidades. (5)
Polar
crea matrices polares (circulares).
BASE
Reubica el punto base de las entidades seleccionadas. (1)
Centro de matriz polar
Especificar punto central. (2)
Número de elementos a matriz
Especifica el número de elementos de la matriz.
Note: Ingresa un número mayor que 1.
enter para especificar el ángulo entre elementos
Especifica el ángulo entre cada copia. (3)
Angulo de relleno
Determina la extensión y la dirección de la matriz. (4)
Note: Introduzca 360 para un círculo completo de copias o un número menor para dibujar una matriz polar parcial. Introduzca un ángulo positivo para dibujar el arreglo en sentido contrario a las agujas del reloj o un número negativo para dibujar el arreglo en el sentido de las agujas del reloj.
¿Rotar entidades alrededor de la matriz?
Determina si las copias se rotan cuando se ordenan.
Sí (5)
No (6)
