-ARRAY команда
Создает классический массив объектов.
Description (Описание)
Создает статический полярный или прямоугольный массив объектов через командную строку.
Note: Массивы могут быть созданы с использованием 2D или 3D объектов.
Methods (Методы)
Существует два метода создания массива объектов:
- Полярный
- Прямоугольный
Параметры
- Прямоугольный
- Создает линейные, прямоугольные или квадратные массивы.
- Количество строк в массиве
Задает количество строк. (1)
Note: Введите 1 для линейного массива и отрицательное число, чтобы нарисовать массив вниз.
- Количество столбцов
Задает количество столбцов. (2)
Note: Введите числовое значение, чтобы нарисовать массив влево.
- Расстояние между строками:
- Задает расстояние между строками объектов. (3)
- Диагональ ячейки
- Задает две точки, указывающие расстояние между строками и столбцами. (4)
- Горизонтальное расстояние между столбцами
- Задает расстояние между столбцами объектов. (5)
- Полярный
- Создает полярные (круговые) массивы.
- Основа
- Перемещает базовую точку выбранных объектов. (1)
- Центр полярного массива
- Задает центральную точку. (2)
- Количество элементов в массиве
- Задает количество элементов в массиве.
- ENTER для указания угла между элементами
- Задает угол между каждой копией. (3)
- Угол заполнения
- Определяет экстент и направление массива. (4)
- Поворачивать объекты относительно центра?
Определяет, поворачиваются ли копии при их размещении в массиве.
Да (5)
Нет (6)
