-ATTEXT [属性書き出し]
コマンドラインから属性情報をテキストファイルに書き出します。
エイリアス:-AX
Note: このコマンドを使用するには、template .txt ファイルが存在している必要があります。このファイルの形式については、ATTEXTコマンドをご参照ください。
使用方法
以下の2通りの方法で –ATTEXTコマンドを使用できます:
  • 図形を選択:[属性書き出しテンプレートファイル] ダイアログボックスが表示されます。
  • 属性抽出 [Dxf/Cdf/Sdf]:[属性書き出し出力ファイル] ダイアログボックスが表示されます。
オプション
図形を選択
属性値を抽出する図形を指定します。
Note: 属性を持たないブロックと非ブロック図形を選択した場合はこれらは無視されます。DXF、SDF、CDFを直接入力してこのオプションを無視した場合、図面内の全ての属性を選択します。
Dxfとして抽出
属性値をDXF形式で書き出します。
Note: この形式は他のコンピュータプログラムで .dxxファイルを読み取れるようにします。(DXf eXtraction)
Cdfとして抽出
カンマ区切りで属性を書き出します。
Note: この形式はスプレッドシートとデータベースを使用して表示することができます。
Sdfとして抽出
固定幅フォーマットで属性を書き出します。
Note: この形式はワードプロセッサを使用して表示することができます。
