-ATTEXT команда
Копирует данные из атрибутов в текстовый файл через командную строку.
Псевдоним: -AX
Note: Шаблон .txt файл должен существовать до использования этой команды. Формат этого файла см. в команде ATTEXT.
Methods (Методы)
Существует два способа использования команды -ATTEXT:
- Выберите объекты: появится диалоговое окно Открыть файл шаблона.
- Извлечь в Dxf/Cdf/Sdf: появится диалоговое окно Сохраните атрибуты в файл.
Параметры
- Указать объекты
- Указывает объекты, из которых будет извлечено значение атрибута.
- Извлечь в Dxf
- Экспортирует значения атрибутов в частичном формате DXF.
- Извлечь в Cdf
- Экспортирует атрибуты со значениями, разделенными запятыми.
- Извлечь в Sdf
- Экспортирует атрибуты в формате фиксированной ширины.
