-EDITARBLOQUE comando
Edita las entidades que componen un bloque.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descripción
Edita las entidades que componen un bloque en el entorno del Editor de bloques, tras introducir el nombre del bloque en la línea de comandos. Opcionalmente, crea un nuevo bloque.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando -EDITARBLOQUE:
- Editar un bloque ya existente.
- Crear nuevo bloque.
Opciones dentro del comando
- Nombre del Bloque
- Introduzca un nombre de bloque para abrir el entorno Editor de bloques y comience a editar.
- Enumera los bloques existentes.
