-BLOCKTOXREF (commande)
Remplace toutes les instances d'un bloc par une Xref à la ligne de commande.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs références de bloc à remplacer par Xref/s.
Note: Le nom de bloc de la Xref est généré à partir du nom du fichier. Si une Xref (ou une superposition) portant le même nom existe déjà dans le dessin, le bloc est remplacé par la Xref existante.
Options de la commande
- Entrer le nom du bloc à remplacer par une xref
Entrer un nom de bloc.
- Liste les noms des blocs.
- Sélectionner des objets (=)
- Sélectionner une référence de bloc avec le nom de bloc souhaité.
- options (*)
- Répertorie les options de remplacement.
- Par nom de bloc
- Saisissez un nom de bloc à remplacer.
- Instances de bloc sélectionnées
- Sélectionnez la ou les instances de bloc à remplacer.
- Insertions similaires
Remplace toutes les instances d'un bloc et tous ses blocs dynamiques modifiés (anonymes).
Note: Si un bloc non dynamique est sélectionné, toutes les instances portant le même nom de bloc sont remplacées par Xref.Note: Cette option agit comme la commande BLOCKREPLACE.
- avec Conversion en xref
- Oui
- Enregistre d'abord le bloc, puis le remplace par la Xref nouvellement créée.
- Non
- Le bloc est remplacé par une Xref.
- Demande le nom de fichier pour la Xref nouvellement créée
- Oui
- Sauvegarde le bloc avant de le remplacer par une Xref.
- Non
- Un nouveau dessin est créé à côté du dessin initial, avec le même nom que le nom du bloc.
- Entrer un fichier xref (~ pour ouvrir la boîte de dialogue du fichier)
- Saisissez le nom d'un fichier xref ou saisissez ~ pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un fichier xref.
