-BLOCKTOXREF команда
Заменяет все экземпляры блока внешними ссылками через командную строку.
Способы редактирования
Выберите один или несколько блоков для замены внешними ссылками.
Note: Имя блока для внешней ссылки генерируется из имени файла. Если в чертеже уже существует внешняя ссылка (или наложение) с таким же именем, блок заменяется с использованием существующей внешней ссылки.
Опции команды
- Введите имя блока, который необходимо заменить на внешнюю ссылку
Введите имя блока
- Перечисляет имена блоков.
- Выберите объекты
- Выберите блок с нужным именем блока.
- Параметры (*)
- Перечисляет варианты замены.
- По имени блока
- Введите имя блока для замены.
- Выбранные экземпляры блока
- Выберите экземпляр(ы) блока для замены.
- Подобные экземпляры
Заменяет все экземпляры блока и все его модифицированные (анонимные) динамические блоки.
Note: Если выбран нединамический блок, то все экземпляры с одинаковым именем блока заменяются внешней ссылкой.Note: Эта опция действует аналогично команде BLOCKREPLACE.
- С преобразованием в ссылку
- Да
- Сначала сохраняет блок, а затем заменяет его вновь созданной внешней ссылкой..
- Нет
- Блок заменяется внешней ссылкой.
- Запрос имени файла созданной внешней ссылки
- Да
- Сохраняет блок перед заменой его внешней ссылкой.
- Нет
- Новый чертеж создается рядом с исходным чертежом с тем же именем, что и имя блока.
- Введите файл внешней ссылки (~ для открытия диалогового окна выбора файла)
- Введите имя файла внешней ссылки или введите ~, чтобы открыть диалоговое окно Выберите файл внешней ссылки.
