-BLOCKTOXREF [ブロックを外部参照に置換]
コマンドラインから、ブロックのすべてのインスタンスを外部参照に置き換えます。
使用方法
外部参照に置き換える1つまたは複数のブロック参照を選択します。
Note: 外部参照のブロック名は、ファイル名から生成されます。同じ名前の外部参照(またはオーバーレイ)がすでに図面上に存在する場合、既存の外部参照を使用してブロックが置き換えられます。
外部参照に置き換えるブロック名を入力
ブロック名を入力します。
一覧表示
ブロック名を一覧表示します。
オブジェクトを選択
目的のブロック名を持つブロック参照を選択します。
オプション(*)
置換オプションを一覧表示します。
ブロック名ごと
置き換えるブロック名を入力します。
選択したブロックインスタンス
置き換える特定のブロックインスタンスを選択します。
類似の挿入(SIM)
ブロックのすべてのインスタンスと、変更されたダイナミックブロックをすべて置き換えます。
Note: 非ダイナミックブロックが選択されている場合、同じブロック名のインスタンスがすべて外部参照に置き換えられます。
Note: このオプションは BLOCKREPLACE コマンドと同様に動作します。
外部参照への変換あり
はい
ブロックを保存してから、新しく作成された外部参照に置き換えます。
いいえ
ブロックを外部参照に置き換えます。
保存中のブロックのファイル名を要求
はい
ブロックを外部参照に置き換える前に保存します。
いいえ
元の図面の横にブロック名と同じ名前の新しい図面が作成されます。
外部参照ファイルを入力(~で「外部参照ファイルを選択」ダイアログへ)
外部参照のファイル名を入力するか、~を入力して、外部参照ファイルを選択ダイアログボックスを開きます。
