-CDORDER [色の表示順序](Express Tools) コマンドラインを介して、色に基づいて図形の表示順序を並べ替えます。 コマンドオプション 表示順序 選択図形の表示順序をDRAWORDERコマンドを使用して変更します。 色番号をカンマで区切って入力 色のインデックスをコンマで区切って指定できます。 Note: 最初の色は図形を前面に配置し、最後の色は図形を背面に配置します。 オブジェクトの引抜位置を入力 はいといいえから選択できます。 前 選択図形を、カラーリストで指定されていない図形の前に配置します。 後 選択図形を、カラーリストで指定されていない図形の背後に配置します。 選択したブロックの順序を再定義しますか? ブロック内の図形の表示順序を変更します。 Y 選択したブロックの順序が変更されます。 N 選択したブロックは変更されません。 ハンドル 図面データベース内の図形の順序を変更することにより、選択した図形の表示順序を変更します。 Parent topic: コマンドリファレンス関連コマンドCDORDER [色の表示順序](Express Tools)DRAWORDER [表示順序]関連情報色に基づく表示順序
