-DESIGNTABELLEBEARB Befehl
Bearbeitet Entwurfstabellen.
Note: Dieser Befehl kann bei Ausführung von Befehlen ('designtable) transparent eingegeben werden.
Optionen
- Export
- Exportiert den Inhalt eines Entwurfstabellen-Objekts als .CSV- Formatdatei.
- Ersetzen
- Ersetzt den Inhalt einer Entwurfstabelle durch Daten aus einer .CSV- Formatdatei.
- Löschen
- Löscht eine Entwurfstabelle.
- Konfigurationen
- Erstellt, entfernt oder zeigt Konfigurationen an.
- Aktuelles speichern
- Erstellt eine neue Konfiguration als Kopie einer bestehenden Konfiguration.
- Entfernen
- Entfernt eine Konfiguration.
- ? für Liste
- Listen Sie die Namen der an die aktuelle Zeichnung angehängten Entwurfstabellen auf.
- Parameter
- Verwaltet Parameter:
- Entkoppeln
- Hebt die Verknüpfung von Parametern aus der Entwurfstabelle auf.
- Verknüpfung
- Verknüpft Parameter mit der Entwurfstabelle.
- Lösche Ausdrücke
- Löscht Ausdrücke (Werte und Formeln) aus Parametern.
- ?, um Spalten aufzulisten
- Listet Parameter auf.
- Konfiguration anwenden
- Erstellt eine neue Zeile unter Verwendung der aktuellen Werte der Variablen.
- ? für Liste
- Listet die an die aktuelle Zeichnung angehängten Entwurfstabellen auf.
