-DESIGNTABLEEDIT команда
Редактирует таблицы параметров.
Note: Эта команда может быть введена прозрачно во время выполнения команд ('designtable).
Параметры
- Экспорт
- Экспортирует содержимого объекта таблицы проектирования в .csv файл.
- Заменить
- Заменяет содержимое таблицы параметров данными из .csv файла.
- Delete (Удалить)
- Удаление таблицы параметров
- Конфигурации
- Создает, удаляет или просматривает конфигурации.
- Сохранить текущую
- Создает новую конфигурацию как копию существующей.
- Удалить
- Удаляет конфигурацию.
- ? для вывода списка
- Перечисляет названия таблиц параметров, прикрепленных к текущему чертежу.
- Параметры
- Управляет параметрами:
- Отменить связь
- Отвязывает параметры от таблицы параметров.
- Связь
- Связывает параметры с таблицей параметров.
- Очистить выражение
- Очищает выражения (значения и формулы) от параметров.
- Выводит список параметров.
- Применить конфигурацию
- Создает новую строку, используя текущие значения переменных.
- Перечисляет таблицы параметров, прикрепленные к текущему чертежу.
