-MODIFTABLECONCEPTION (commande)
Modifie les tables de conception.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Note: Cette commande peut être entrée de manière transparente pendant les commandes ('TABLECONCEPTION).
Options
- Exporter
- Exporte le contenu d'une entité de table de conception d'un fichier au format .csv.
- Remplacer
- Remplace le contenu d'une table de conception par des données provenant d'un fichier au format .csv.
- Supprimer
- Supprime une table de conception.
- Configurations
- Crée, supprime ou affiche les configurations.
- Enregistrer actuel
- Crée une nouvelle configuration en tant que copie d'une configuration existante.
- Supprimer
- Supprime une configuration.
- ? pour lister
- Répertorie les noms des tables de conception attachées au dessin actuel.
- Paramètres
- Gère les paramètres :
- Détacher
- Détache les paramètres de la table de conception.
- Lier
- Attache les paramètres à la table de conception.
- Supprimer les expressions
- Efface les expressions (valeurs et formules) des paramètres.
- ? pour lister les colonnes
- Répertorie les paramètres.
- Appliquer la configuration
- Crée une nouvelle rangée en utilisant les valeurs actuelles des variables.
- ? pour lister
- Répertorie les tables de conception attachées au dessin actuel.
