-DGNEXPORT comando
Exporta el dibujo actual al formato MicroStation DGN File (*.dgn) en la línea de comandos.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Método
Especifique la ruta completa y el nombre del archivo DGN exportado.
Note: Escriba ~ (tilde) para mostrar el cuadro de diálogo Exportar dibujo como, que le permite especificar la carpeta y el nombre del archivo DGN.
Opciones dentro del comando
- DGN
- Convierte la referencia a DGN.
- DWG
- Mantiene la referencia al DGN.
- Enlazar
- Vincula el archivo de referencia al DGN principal.
- Despegar
- Desmonta la referencia externa.
