-DIMSTYLE comando
Crea y modifica estilos de dimensiones en la línea de comando.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Alias: -DST
Método
Ejecute el comando para crear un nuevo estilo de dimensión eligiendo una de las opciones. El comando también solicita el nombre del estilo de dimensión actual.
Opciones dentro del comando
- Enumera los nombres de todos los estilos de dimensión cargados en el dibujo actual, excepto Estándar.
- ANotativo
- Establece la propiedad anotativa del estilo de dimensión.
- Aplicar
- Cambia o restaura el estilo de las dimensiones existentes aplicando el estilo actual.
- Guardar
- Guarda la configuración de la dimensión actual como un estilo.
- EStado
- Muestra el valor actual de cada variable de dimensión.
- Variables
- Enumera los valores de las variables de dimensión que pertenecen a la dimensión seleccionada.
- Restaurar
- Restablece los valores de las variables de dimensión a los de la dimensión seleccionada.
