-ETRANSMIT
Crea un pacchetto file ZIP dalla Barra dei comandi.
Descrizione
Crea un pacchetto file ZIP dalla Barra dei comandi, costituito dal file di disegno corrente e da tutti i file dipendenti.
- Crea
- Crea un pacchetto file ZIP contenente il disegno e i relativi file di supporto.
- Si
- Crea automaticamente un pacchetto file ZIP con lo stesso nome del disegno. Al successivo utilizzo del comando, il pacchetto verrà salvato nel percorso della cartella utilizzato in precedenza.
- No
- Apre una finestra di dialogo File che consente di selezionare una cartella e specificare un nome file.
- Impostazioni
- Richiede di modificare le impostazioni nella Barra dei comandi.
- Formato salvataggio
- Specifica il formato dei file di disegno nel pacchetto eTransmit.
- formato di Output
- Specifica se creare un file ZIP o copiare i file nella cartella di output.
- struttura delle Cartelle
- Specifica la modalità di organizzazione dei file in cartelle.
- elenco FIle
- Determina quali file sono inclusi nel pacchetto di trasmissione.
