-EDITARETINO
Modifica i contorni delle entità di tratteggio nella Barra dei comandi.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descrizione
Modifica i contorni delle entità tratteggio e sfumatura nella Barra dei comandi.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando -EDITARETINO
- Selezionare entità tratteggio.
- Selezionate entità sfumatura.
- Dissocia
- Rimuove la proprietà associativa dell'entità tratteggio o sfumatura selezionata.
- AGgiungi contorni
- L'area di un tratteggio viene modificata aggiungendo dei contorni.
- Specificare punto interno
- Il contorno viene determinato da un'area chiusa esistente attorno al punto specificato. Il tratteggio selezionato viene quindi associato a tale contorno.
- Seleziona entità
- Il contorno viene determinato dalle entità selezionate che formano un'area chiusa. Il tratteggio selezionato viene quindi associato a tale contorno.
- Elimina contorni
- L'area di un tratteggio viene modificata rimuovendo i contorni.
- ASsocia
- Associa l'entità tratteggio o sfumatura selezionata a un insieme di contorni diverso.
