-INSERERMULTIPLEPRESENT (commande)
Insère plusieurs mises en page, en tant que références de bloc, dans l'espace Paper actuel via la ligne de commande.
Insère les mises en page nommées de plusieurs dessins dans l’espace papier actuel en tant que références de bloc.
Méthode
Saisissez la marge à utiliser entre les fenêtres dans l'espace papier.
Entrez la liste des dessins à partir desquels exporter les mises en page, en spécifiant un par un les noms de chemin de dessin. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée avec une chaîne vide pour continuer l'exportation.
La commande -INSERTMULTIPLELAYOUT effectue maintenant une boucle sur les fichiers et vous demande d’entrer le nom de la mise en page pour chaque dessin.
Spécifiez le point de base et le deuxième point pour les références de bloc.
