-INSERIRMULTIPLOLAYOUT comando
Insere múltiplos layouts, como referências de Blocos, no atual Paper Space via linha de Comando.
Descrição
Insere layouts nomeados, de múltiplos desenhos, no Paper Space atual, como referências de Blocos.
Note: O comando está disponível apenas no Paper Space.
Método
Entre a folga a ser usada entre as viewports no Paper Space.
Note: Um valor positivo, ou zero, é necessário.
Insira a lista de desenhos a partir dos quais exportar layouts, especificando os nomes dos caminhos de desenho, um por um. Quando terminar, pressione Enter com um texto vazio, para continuar com a exportação.
O comando -INSERIRMULTIPLOLAYOUT agora passa por cima dos arquivos e pede que você entre com o nome do layout para cada desenho.
Especifique o ponto base e o segundo ponto para as referências de Bloco.
