-INTERFERE comando
Muestra volúmenes y áreas de interferencia entre dos conjuntos de entidades ACIS.
Método
Especifica el primer (1) y el segundo (2) conjunto de entidades ACIS: elige uno o más sólidos 3D y/o regiones 2D.
Puede responder con ALL para colocar todas las entidades ACIS en un conjunto y, posteriormente, utilizar la opción Check first Set para cotejarlas entre sí. Esto obedece la necesidad de crear dos conjuntos de entidades.
Las entidades en el primer conjunto se comparan con las entidades en el segundo conjunto y resultan en un volumen de interferencia (3) o área que se crea en la capa definida por la variable del sistema INTERFERELAYER que se almacena en el registro y tiene un valor inicial para "Interferencias".
El o los sólidos de interferencia permanecen en el dibujo cuando el comando termina.
Opciones
- Selección anidada
- Selecciona las entidades ACIS dentro de los bloques o las xrefs.
- ajusteS
- Muestra un cuadro de diálogo:
- Comprobar el primer conjunto
- Comprueba la interferencia de entidades en el primer conjunto, cuando contiene dos o más entidades, y luego crea entidades de interferencia de ellas.
- ¿Crear una interfaz sólida?
- Elija si desea crear un sólido de interfaz o no.
