-LAYER [画層]
コマンドラインで画層を管理します。
エイリアス:-LA
新規画層を作成してプロパティを設定したり、既存画層のプロパティを変更します。
Note: カレントの画層をフリーズすることはできません。
- 一覧表示
- カレント図面の画層名のリストをコマンドラインに表示します。
- 新規画層
- 新しい画層を作成します。
- 作成
- 新しい画層を作成して、カレントにします。
- カレントの画層にセット
- カレントの画層を設定します。
- 名前変更
- 画層の名前を変更します。
- 色のコントロール
- 画層の色を変更します。
- 線種
- 画層の線種を変更します。
- 線の太さ
- 画層の線の太さを変更します。
- 透過性
- 図形の透明度を0(完全に不透明)から90(完全に透明)までの範囲で設定します。
- マテリアル
- 画層上のすべての図形のマテリアルプロパティを設定します。
- 印刷
- 画層の印刷状態を変更します。
- 状態
- 画層状態を管理します。
- 保存
- 現在の画層状態を保存します。
- 復元
- 保存した画層状態を読み込みます。
- 編集
- 保存した画層状態を編集します。
- 名前を変更
- 保存した画層状態の名前を変更します。
- 削除
- 保存した画層状態を削除します。
- 読み込み
- [画層状態を読み込み] ダイアログボックスを表示し、ファイルから画層状態を現在の図面に読み込むことができます。
- 書き出し
- 現在の図面で保存した画層状態を画層状態ファイルに読み出します。
- オン
- オフにしていた画層をオンにします。
- オフ
- 画層をオフにして、その図形を非表示にします。
- フリーズする
- 画層をフリーズさせて非表示にします。
- フリーズ解除
- フリーズで非表示にしていた画層のフリーズを解除します。
- ロック
- 画層をロックします。図形は表示され続けますが、編集はできません
- ロック解除
- ロックされていた画層のロックを解除します。
