-CAMADA comando [-LAYER]
Gerencia camadas através da linha de Comando.
Alias: -LA
Descrição
Cria camadas e estados de camada e altera suas propriedades.
Note: A camada atual não pode ser desligada e congelada.
Opções dentro do comando
Lista os nomes de camadas no desenho atual.
Nova camada
Cria novas camadas.
Note: Você pode criar várias novas camadas separando cada nome com uma vírgula (,).
Fazer a nova camada a Atual
Cria uma nova camada e torna esta a atual.
Definir camada como atual
Define uma camada como a atual.
Renomear
Renomeia a camada.
Cor
Muda a cor das camadas.
TipoLinha
Muda o tipo de linha das camadas.
EspessLinha:
Altera a espessura da linha das camadas.
Transparência
Define o fator de transparência da entidade entre 0 (totalmente opaco) e 90 (totalmente transparente).
Material
Define a propriedade do material para todas as entidades na camada.
Plotar
Altera o status de plotagem das camadas.
Estado
Gerencia os estados da camada.
Salvar
Salva o atual estado da camada.
Restaurar
Restaura um estado de camada salvo.
Editar
Edita um estado de camada salvo.
reNomear
Renomeia um estado de camada salvo.
Excluir
Exclui um estado de camada salvo.
Importar
Exibe a caixa de diálogo Importar estados de camadas, que permite importar um estado de camada de um arquivo para o desenho atual.
eXportar
Exporta um estado de camada salvo no desenho atual para um arquivo de estado de camada.
Ligar camada
Ativa as camadas que foram desligadas anteriormente.
Desligar camada
Desativa as camadas para ocultar suas entidades da vista.
Congelar
Congela as camadas para que elas fiquem ocultas da vista.
Descongelar
Descongela camadas que estavam ocultas anteriormente com a opção Congelar.
Bloquear
Bloqueia camadas para que suas entidades permaneçam visíveis, mas não possam ser editadas.
Desbloquear
Desbloqueia camadas que foram bloqueadas anteriormente.
