-ESCALAOBJETO comando [-OBJECTSCALE]
Adiciona ou remove fatores de escala.
Descrição
Adiciona ou remove fatores de escala usados com entidades anotativas por meio da caixa de diálogo Escala de Objeto de Anotação.
Note: Escala Anotativa ajusta escala de fatores de itens anotativos, como texto e padrões de hachura, para corresponder à escala de plotagem.
Opções dentro do comando
- Selecione entidades anotativas
- Selecione uma ou mais itens usando qualquer método de seleção.
- Adicionar
- Adiciona escalas de anotação para as entidades anotativas selecionadas.
- Excluir
- Exclui escalas de anotação das entidades anotativas selecionadas.
- Exibe uma lista de escalas de anotação disponíveis conforme definido na lista de escalas.
