-ACCROBJ (commande)
Permet de basculer entre les modes d'accrochage des entités.
Alias : -AC
Bascule les modes d'accrochage d'entité à la ligne de commande (abréviation de "object snap").
Note: Les accrochages d'entités vous aident à dessiner et à mettre à jour avec précision en capturant le curseur sur l'entité géométrique la plus proche.
Options de la commande
PROche
Bascule le mode d'accrochage de l'entité la plus proche. Accrochage sur le point le plus proche d'une entité.
Note: Peut également basculer avec la commande PROCHE.
EXTrémité
Bascule le mode l'accrochage aux entités extrémité. Accrochage sur les extrémités des entités ouvertes, telles que les lignes, les arcs, les polylignes ouvertes et les splines ouvertes.
Note: Peut également être activé avec la commande EXTREMITE.
MILieu
Bascule le mode d'accrochage de l'entité Milieu. Accrochage sur le point milieu d'une entité.
Note: Peut également être activé avec la commande MILIEU.
CENtre
Bascule le mode d'accrochage de l'entité centre. Accrochage au centre des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
Note: Peut également être activé avec la commande CENTRE.
Centre Géométrique
Bascule le mode d'accrochage entité centre géométrique (CENTREG). Accrochage sur le centroïde de toutes les polylignes et splines fermées, les polylignes 3D planes, les régions et les faces planes des solides 3D.
Note: Peut également être activé avec la commande CENTREG.
PERpendiculaire
Bascule le mode d'accrochage entité Perpendiculaires. Accrochage sur la perpendiculaire d'une entité à une autre.
Note: Peut également être activé avec la commande PERPENDICULAIRE.
TANgente
Bascule le mode d'accrochage entité tangente. Accrochage sur les tangences des entités circulaires.
Note: Peut également être activé avec la commande TANGENTE.
QUAdrant
Bascule le mode d'accrochage entité Quadrant. Accrochage aux points de quadrant des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
Note: Peut également être basculé avec la commande QUADRANT.
Point d'insertion
Bascule l'accrochage aux entités Insertion. Accrochage sur le point d'insertion des blocs et du texte.
Note: Peut également être basculé avec la commande INSERTION.
POInt
Bascule l'accrochage aux entités Nœud. Accrochage sur une entité point.
Note: Peut également être basculé avec la commande NODAL.
EXTEnsion
Bascule l'accrochage aux entités Extension. Capture sur l'intersection des entités ouvertes, comme si elles étaient étendues au point d'intersection.
Note: Peut également être basculé avec la commande EXTENSION.
PARallèle
Bascule l'accrochage aux entités Parallèles. S'accroche au point parallèle des entités. Permet de tracer des lignes, des segments de polyligne, des xlines et des rayons parallèles à une autre entité.
Note: Peut également être basculé avec la commande PARALLELE.
INTersection
Bascule l'accrochage l'accrochage aux entités Intersection. S'accroche à l'intersection de n'importe quelle paire d'entités.
Note: Peut également être basculé avec les commandes INTERSECTION et 3DINTERSECTION.
Intersection apparente
Bascule l'accrochage l'accrochage aux entités Apparente. Se fixe sur l'intersection apparente des entités dans l'espace 3D.
Note: Peut également être basculé avec les commandes APPARENT et INTERPLAN.
AUC
Supprimer les accroches d'entités.
ACTIVÉ
Désactive tous les modes d'accrochage d'entités.
Désactiver
Note: Les modes peuvent également être désactivés avec la commande AUCUN.
