-OSNAP comando
Alterna os modos de snap de entidade.
Alias: -OS, ESNAP
Descrição
Alterna os modos de snap de entidade na linha de comando (abreviação para "object snap").
Note: Snaps a entidade ajudam você a desenhar e editar precisamente ajustando o cursor para o recurso geométrico mais próximo.
Opções dentro do comando
- MaisProximo
- Alterna para o modo de snap à entidade mais próxima. Snap ao ponto mais próximo em uma entidade.
- Extremidade
- Alterna o modo de snap da entidade ao ponto de extremidade. Snap aos pontos finais de entidades abertas, como linhas, arcos, polilinhas abertas e splines abertas.
- PtoMedio
- Alterna o modo de snap da entidade ao ponto médio. Snap ao ponto médio das entidades abertas.
- Centro
- Alterna o modo de snap para o centro da entidade. Snap ao centro de entidades circulares, como círculos, arcos e poliarcos.
- Centro geométrico
- Alterna o modo de ajuste para centro geométrico da entidade (GCenter). Snap para o centróide de quaisquer polilinhas e splines, polilinhas 3d planares, regiões e faces planas de sólidos 3D.
- Perpendicular
- Alterna o modo de snap à perpendicular da entidade. Encaixa-se na perpendicular de uma entidade para outra.
- Tangente
- Alterna o modo de ajuste para entidade tangente. Ajusta às tangências das entidades circulares.
- Quadrante
- Alterna o modo de snap da entidade do quadrante. Encaixe nos pontos do quadrante de entidades circulares, como círculos, arcos e poliarcos.
- Ponto de inserção
- Alterna o modo de snap da entidade de inserção. Encaixe ao ponto de inserção de blocos e texto.
- Ponto
- Alterna o modo de snap da entidade do nó. Encaixe às entidades pontuais.
- Extensão
- Alterna o modo de snap da entidade de extensão. Encaixe na interseção de entidades abertas, como se elas fossem estendidas até o ponto de interseção.
- Paralelo
- Alterna o modo de snap de entidade paralela. Encaixe para o ponto paralelo das entidades. Permite desenhar linhas, segmentos de polilinha, linhas x e raios paralelos a outra entidade.
- Interseção
- Alterna o modo de snap da entidade de interseção. Encaixe na interseção de qualquer par de entidades.
- Intersecção aparente
- Alterna o modo de snap de entidade aparente. Encaixe na interseção aparente de entidades no espaço 3D.
- NEN
- Limpar snaps a entidade
- Ligada
- Liga todos os modos de snap de entidade.
- Desl
- Desliga todos os modos de snap de entidade.
Note: Modos também podem ser desligados com o comando NENHUM.
