-OVERKILL comando
Elimina las entidades duplicadas y superpuestas y combina los bloques duplicados.
Descripción
Elimina entidades duplicadas y líneas superpuestas, arcos y polilíneas, y unifica parcialmente las superpuestas o contiguas. Opcionalmente, mueve duplicados a una capa dedicada. Combina bloques duplicados y, opcionalmente, purga definiciones de bloques duplicados.
Opciones dentro del comando
Hecho
Ejecuta el procedimiento de exceso.
Ignorar
Establece las propiedades a ignorar.
Ningún
Las propiedades se toman en cuenta para determinar si se deben combinar entidades superpuestas.
Todo
Todas las propiedades se tienen en cuenta.
Color, etc.
Se consideran los colores de las entidades superpuestas. Si los colores coinciden, se combinan o eliminan.
Tolerancia
Establece la tolerancia para el proceso de comparación.
Note: Cuando se fija en 0, las entidades deben coincidir completamente antes de ser evaluadas en el proceso de superación.
optimizar Plineas
Los segmentos de las polilíneas seleccionadas se evalúan individualmente y se eliminan los vértices y segmentos duplicados. Si las líneas o los arcos duplican un segmento de polilínea, se elimina uno de ellos, lo que podría romper la polilínea.
segmento con la Profundidad
Especifica si se ignora la propiedad de anchura de los segmentos de polilínea.
Romper polilínea
Los segmentos de polilínea se mantienen intactos incluso si se eliminan los duplicados.
Si
Optimiza las entidades de polilínea.
No
Las entidades de polilínea no están optimizadas.
combinar parcial suporponer
Las entidades parcialmente superpuestas se unifican en una sola entidad.
combinar Fintofin
Las líneas colineales y los segmentos de polilínea que tienen extremos coincidentes se unifican en una sola entidad o segmento.
A
Las entidades asociativas no se procesan.
eliminar o Mover duplicados
Determina qué hacer con entidades duplicadas.
Mover
Las entidades se mueven a la Capa de Exceso.
Note: Esta capa está establecida por la variable del sistema OVERKILLLAYER. De forma predeterminada, se establece en Entidades duplicadas.
Combinar definiciones de bloques duplicados
Busca definiciones de bloques duplicados en el plano y reemplaza todas estas instancias de bloque por las más recientes de estos duplicados.
Elimina definiciones de bloques duplicados.
Elimina las definiciones de bloque duplicadas.
