-EPURER (commande)
Supprime les entités en double ou qui se chevauchent et combine les blocs en double.
Supprime les entités dupliquées et lignes, arcs ou polylignes superposés et unifie les entités superposés ou contiguë. Déplace éventuellement les doublons vers une couche dédiée. Combine les blocs dupliqués et purge éventuellement les définitions de blocs dupliqués.
Options de la commande
Terminé
Exécute la procédure Épurer.
Ignorer
Propriétés d'entité à ignorer :
Aucun
Les propriétés sont prises en compte pour déterminer si les entités superposées doivent être combinées.
Toutes
Toutes les propriétés sont prises en compte.
Couleur, etc.
Les couleurs des entités superposées sont prises en compte. Si les couleurs correspondent, elles sont combinées ou supprimées.
Tolérance
Définit la tolérance pour le processus de comparaison.
Note: Lorsque la tolérance est définie à 0, les entités doivent correspondre complètement avant d'être évaluées dans le processus épurer.
optimiser les Polylignes
Les segments des polylignes sélectionnées sont évalués individuellement, les sommets dupliqués et les segments sont supprimés. Si des lignes ou des arcs dupliquent un segment de polyligne, l'un d'entre eux est supprimé, ce qui peut rompre une polyligne.
Largueur du segment
Spécifie si la propriété de largeur des segments de polyligne est ignorée.
Coupure polyligne
Les segments de polyligne sont conservés intacts même si les doublons sont supprimés.
Oui
Optimise les entités polylignes.
Non
Les entités polylignes ne sont pas optimisées.
combiner un recouvrement partiel
Les entités qui se chevauchent partiellement sont unifiées en une seule entité.
Combiner bout à bout
Les lignes colinéaires et les segments de polyligne dont les extrémités coïncident sont unifiés en une seule entité ou segment.
Associativité
Les entités associatives ne sont pas traitées.
supprimer ou Déplacer les doublons
Détermine ce qu'il faut faire avec les entités dupliquées.
Déplacer
Les entités sont déplacées vers le calque overkill.
Note: Le nom de ce calque est définie par la variable système OVERKILLLAYER. Par défaut, il est défini sur Entités dupliquées.
Combiner les définitions de blocs dupliquées
Recherche le dessin pour les définitions de blocs dupliqués et remplace toutes ces instances de bloc par les plus récentes de ces doublons.
Purger les définitions de blocs dupliquées
Supprime les doublons de définitions de bloc.
