-LIMPEZA comando [-OVERKILL]
Exclui entidades duplicadas e sobrepostas, e combina blocos duplicados.
Descrição
Exclui entidades duplicadas e sobrepostas: linhas, arcos ou polilinhas, e unifica as parcialmente sobrepostas ou contíguas. Opcionalmente, move duplicatas para uma camada dedicada. Combina blocos duplicados e opcionalmente limpa definições duplicadas de blocos.
Opções dentro do comando
- Feito
- Executa o procedimento de limpeza.
- Ignorar
- Define as propriedades a ser ignoradas.
- Nenhum
- Propriedades são levadas em consideração para determinar se as entidades sobrepostas deveriam ser combinadas.
- Tudo
- Todas as propriedades são levadas em conta.
- Cor, etc.
- As cores das entidades sobrepostas são consideradas. Se as cores correspondem, estas serão combinadas ou excluídas.
- Tolerância
- Define a tolerância para o processo de comparação.
- otimizar Plinhas
- Segmentos de polilinhas selecionadas são avaliados individualmente, vértices duplicados e segmentos são removidos. Se linhas ou arcos duplicarem um segmento de polilinha, um desses será excluído, o que pode quebrar uma polilinha.
- Largura do segmento
- Especifica se a propriedade 'Largura' dos segmentos de polilinha é ignorada.
- Quebrar polilinha
- Os segmentos de polilinha são mantidos intactos mesmo se as duplicatas forem excluídas.
- Sim
- Otimiza entidades de polilinha.
- Não
- Entidades de polilinha não são otimizadas.
- combinar sobreposição parcial
- Entidades parcialmente sobrepostas são unificadas em uma única entidade.
- Combinar ponta-a-ponta
- Linhas colineares e segmentos de polilinhas tendo pontos de extremidade coincidentes são unificados em uma única entidade ou segmento.
- Associatividade
- Entidades associativas não são processadas.
- excluir ou Mover duplicatas
- Determina o que fazer com entidades duplicadas.
- Mover
- As entidades são movidas para a camada Overkill.
- Combinar Blocos Duplicados
- Pesquisa o desenho por definições duplicadas de bloco e substitui todas as instâncias do bloco pela mais recente das duplicatas.
- Eliminar definições de bloco duplicadas.
- Exclui definições de blocos duplicadas.
