-PDFANHANG Befehl
Hängt eine PDF-Datei als Unterlage an.
Hängt über die Befehlszeile eine PDF-Datei als Unterlage an die aktuelle Zeichnung an.
Optionen
PDF-Unterlage-Datei
Gibt den Dateinamen der anzuhängenden PDF-Datei an, indem der Pfad des PDF-Namens eingegeben wird.
Note: Geben Sie ~ ein, um den Dialog Datei zu öffnen.
PDF-Unterlage Seitennummer
Gibt die Seitennummer einer mehrseitigen PDF-Datei zum Einfügen an.
Note: Diese Option wird nicht angezeigt, wenn das PDF nur eine Seite hat.
Einfüge Punkt
Gibt den Einfügepunkt in der Zeichnung an. Das kann auf 2 Arten geschehen.
  • Auswählen eines Punktes
  • Eingabe von XY-Koordinaten
Skalieren
Legt die Größe der PDF-Unterlage fest, indem Sie einen Skalierungsfaktor eingeben oder den Cursor bewegen.
Größe
Legt die Größe der Einfügung dynamisch fest. Der erste Punkt ist der Einfügepunkt. Durch Bewegen des Cursors wird das Programm die Größe und Position der Unterlage relativ zum Einfügepunkt als Geisterbilder angezeigt.
XY Skalierungsfaktoren
Skaliert die Unterlage separat in X- und Y-Richtungen.
Drehwinkel
Definiert den Winkel der Unterlage.
