-PLOT [印刷]
図面をプリンタやファイルに出力します。
コマンドラインを使い、図面をプリンタやファイルに出力します。
Note: このコマンドは、スクリプトやルーチンのためのものです。
使用方法
詳細な印刷設定を行うかどうかを選択します。
オプション
- 印刷設定の詳細?
- 印刷設定を変更するかどうかを選択します。
- はい
- 印刷設定の16のオプションをプロンプトに表示します。
- いいえ
- 6つのオプションをプロンプトに表示します。
- レイアウト名を入力、または ?
- プロットするレイアウト名を指定します。「?」を入力すると、現在の図面のレイアウトが一覧表示されます。
- 出力デバイス名を入力、または ?
- 出力デバイス(プロッタまたはファイル)の名前を指定します。「?」を入力すると、使用可能な印刷デバイスが一覧表示されます。
- 用紙サイズを入力、または ?
- 用紙サイズを指定します。「?」を入力すると、使用可能なメディアサイズが一覧表示されます。
- 用紙サイズの単位を入力
- 用紙サイズの単位をインチまたはミリで指定します。
- 図面の向きを入力
- 図面の向きを縦か横かで指定します。
- 上下を逆に印刷しますか ?
- 図面を上下逆に印刷します。
- 印刷領域を入力
- 図面の印刷領域を指定します。
- 表示
- 現在のビューポートに表示されている領域を印刷します。
- 図形範囲
- 図形範囲にあるフリーズ図形以外のすべての図形を印刷します。
- 図面範囲
- Limitsコマンドで指定した図面範囲を印刷します。
- ビュー
- 現在のビューまたは名前を付けたビューを印刷します。詳しくは、View コマンドをご参照ください。
- 窓
- ユーザーが定義した領域を印刷します。
- 印刷尺度を入力
- 印刷尺度を設定します。
- 印刷オフセットを入力
- 印刷のオフセット距離を指定します。
- 印刷スタイルを使用して印刷しますか ?
- 印刷スタイルの使用/未使用を切り替えます。
- 印刷スタイルテーブル名を入力
- 使用する印刷スタイル テーブルを指定し、プロパティを「ペン」、色、図形に割り当てます。
- 線の太さを印刷しますか ?
- 線の太さの使用/未使用を切り替えます。
- はい
- 図面に割り当てられた線の太さで印刷します。
- シェード印刷を入力
- シェード印刷を指定します。モデル空間を印刷する場合、現在のビューの表示スタイルよりも優先されます。
- 印刷をファイル出力しますか ?
- プロットをファイルに出力するかどうかを決めます。[はい] を選択すると、[印刷ファイルを作成] ダイアログボックスが表示されます。
- レイアウトの変更を保存しますか ?
- プロットパラメータを [モデル] または [レイアウト] タブに保存するかどうかを切り替えます。
- 印刷を続行しますか ?
- 出力の選択。
- ページ設定名を入力
- ページ設定の名前を指定します。
