-PLOTAR comando [-PLOT]
Plota desenhos para impressoras e para arquivos.
Descrição
Imprime desenhos para impressoras e para arquivos, através da linha de Comando.
Note: Este comando é destinado para scripts e rotinas.
Note: Este comando acrescenta uma marca d'água à saída de impressão obtida usando uma licença de Uso Acadêmico.
Método
Escolha se deseja prosseguir com uma configuração de plotagem detalhada.
Opções
- Configuração de plotagem detalhada?
- Escolha se deseja alterar a configuração de plotagem.
- Sim
- Solicita 16 opções para configurar a plotagem.
- Não
- Solicita 6 opções.
- Entre um nome de layout ou ?
- Especifica o nome do layout para plotar. Entre ? para listar os layouts no desenho atual.
- Entre nome de um disp. de saída ou ?
- Especifica o nome do dispositivo de saída (plotadora ou arquivo): Entre ? para listar os dispositivos de plotagem disponíveis.
- Entre tam. do papel ou ?
- Especifica o nome do tamanho do papel: Entre ? para listar os tamanhos de mídia disponíveis.
- Informe unid. no papel
- Especifica as unidades de papel: polegadas ou milímetros.
- Informe orientação do desenho
- Especifica a orientação do desenho: retrato ou paisagem.
- Plotar de ponta-cabeça?
- Plota o desenho de cabeça para baixo.
- Entre área plotagem
- Especifica qual a área do desenho para imprimir:
- Exibir
- Plota a área mostrada na viewport atual.
- Extensão
- Plota na extensão o desenho, garantindo que todas as entidades não congeladas sejam plotadas.
- DefLimite
- Plota os limites do desenho, conforme definido pelo comando DEFLIMITE.
- Vista
- Plota a vista atual, ou uma vista nomeada. Veja o comando VISTA.
- Janela
- Plota uma área retangular definida pelo usuário.
- Entre a escala de plotagem
- Especifica o fator de escala de plotagem:
- Entre o deslocamento da plotagem
- Especifica a distância de deslocamento para a impressão.
- Plotar com estilos de plotagem?
- Ativa/desativa o uso de estilos de plotagem.
- Entre nome arquivo de estilo de plotagem
- Especifica a tabela de estilos de plotagem para utilizar, que atribui propriedades para "penas", cores e entidades.
- Plotar com espess. linhas?
- Alterna o uso de espessuras de linha.
- Sim
- Imita as espessuras de linha atribuídas ao desenho na impressão.
- Entrar plotagem sombreada
- Especifica a plotagem em sombreamento. Permite substituir o estilo visual da vista atual, quando imprimir o Model Space.
- Gravar uma plotagem para um arquivo?
- Determina se a plotagem deve ser enviada para um arquivo. Se Sim, exibe a caixa de diálogo Criar arquivo de plotagem.
- Salvar alterações ao layout?
- Alterna a salvamento dos parâmetros de plotagem para as abas Modelo ou Layout:
- Prosseguir a plotagem?
- Alterna a plotagem do desenho:
- Informe o nome da página
- Especifica o nome de uma configuração de página.
