-SUPPRELEMENTNUAGEPOINTS (commande)
Supprimer fichiers de nuage de points.
Supprime les fichiers du nuage de points du cache via la ligne de commande.
Note: Il supprime également toutes les insertions (le cas échéant) de ce nuage de points dans le dessin en cours.
Méthode
Saisissez l'index du nuage de points pour le supprimer.
Note:
  • Vous pouvez séparer les index par des virgules pour supprimer plusieurs nuages de points.
  • Entrez Tous pour tout supprimer.
  • Les nuages de points mis en cache sont répertoriés dans l'historique de ligne de commande.
