-ELIMINAR comando [-PURGE]
Remove entidades nomeadas não utilizadas dos desenhos.
Alias: -PU
Método
Especifique o tipo de entidades a ser eliminadas.
Opções dentro do comando
- Em lote tudo
- Eliminar todas as entidades nomeadas não utilizadas no desenho, sem avisos.
- Eliminar tudo
- Elimina todas as entidades nomeadas não utilizadas do desenho, seguindo os avisos.
- Sim
- Elimina cada entidade nomeada não utilizada, após sua confirmação.
- Não
- Remove todas as entidades nomeadas não utilizadas, sem confirmação.
- Blocos
- Remove as definições de bloco não utilizadas do desenho atual.
- Estilos da vista de detalhe
- Remove estilos de vista de detalhe não utilizados.
- Estilos de dimensão
- Remove os estilos de dimensão não utilizados do desenho atual.
- Grupos
- Remove grupos nomeados não utilizados do desenho atual.
- Camadas
- Remove camadas não utilizadas do desenho atual.
- TiposLinha
- Remove os tipos de linha não utilizados do desenho atual.
- Materiais
- Remove materiais não utilizados do desenho atual.
- Estilos Multi-Linha
- Remove estilos de várias linhas não utilizados do desenho atual.
- Estilos Multi-chamada
- Remove estilos de múltiplas chamadas não utilizados do desenho atual.
- Estilos plotagem
- Remove os estilos de plotagem não utilizados do desenho atual.
- Regapps
- Remove as teclas 'regapp' não utilizadas do desenho atual.
- Estilos de vista de corte
- Remove os estilos de vista de corte não utilizados do desenho atual.
- Formas
- Remove formas não utilizadas carregadas no desenho com o comando Carregar.
- Estilos de tabela
- Remove os estilos de tabela não utilizados do desenho atual.
- Estilos de texto
- Remove estilos de texto não utilizados do desenho atual.
- Estilos visuais
- Remove estilos visuais definidos pelo usuário que não tenham sido utilizados no desenho atual.
- Geometria com comprimento-zero
- Remove a geometria sem comprimento.
- Entidades de texto vazias
- Remove entidades de texto vazias do atual desenho.
- Dados órfãos
- Executa uma varredura de desenho e remove dados não utilizados de estilos de linha DGN.
