-RENOMBRAR comando
Renombra entidades con nombre en la barra de comandos.
Alias: -REN
Opciones dentro del comando
Bloque
Cambia el nombre de los bloques.
Cota estilo
Cambia el nombre de los estilos de dimensión.
CAPa
Cambia el nombre de las capas.
Tipo de línea
Cambia el nombre de los tipos de línea.
texto Estilo
Cambia el nombre de los estilos de texto.
Tabla estilo
Cambia el nombre de los estilos de tabla.
Scp
Renombra los sistemas de coordenadas definidos por el usuario.
VIsta
Cambia el nombre de las vistas.
vistas (VP)
Cambia el nombre de las configuraciones de la ventana gráfica.
