-RENDER Befehl
Rendert 3D-Modelle.
Generiert fotorealistische Renderings von 3D-Modellen im aktuellen Ansichtsfenster und wendet Materialien und Lichter an, falls verfügbar; funktioniert in der Befehlszeile.Optionen
- Render Voreinstellungen
Wählen Sie einen voreingestellten Renderingstil aus den im Programm enthaltenen Stilen, oder wählen Sie Andere, um eine benutzerdefinierte Voreinstellung auszuwählen, die von Benutzern mit dem Befehl RENDERVOREINST erstellt wurde:
- Entwurf - Rendert 3D-Modelle ohne Raytracing; schnellste Rendergeschwindigkeit.
- Niedrig - Rendert mit Raytracing auf Stufe 3 (niedrig).
- Mittel - Rendert mit Raytracing auf Stufe 5 (mittel).
- Hoch - Rendert mit Raytracing auf Stufe 7 (hoch).
- Präsentation - Rendert mit Raytracing auf Stufe 9 (höchste); langsamste Rendergeschwindigkeit.
- Andere - Geben Sie den Namen einer benutzerdefinierten Rendering-Voreinstellung an.
- Render Ziel
Zeigen Sie das Rendering an einem der folgenden Orte an:
- Ansichtsfenster - Zeigt das Rendering im aktuellen Ansichtsfenster an. Wenn sich der Cursor auf dem Arbeitsbereich befindet, wird das Renderergebnis ausgeblendet, wenn das Ansichtsfenster neu gezeichnet wird.
- Datei - speichert das Rendering als BMP-Datei in dem Ordner, der durch die Variable DWGPREFIX definiert ist.
- Render Fenster - Zeigt die Darstellung in einem separaten Fenster an. Die Abmessungen des Renderings werden in Pixeln angegeben.
