-PANNEAUOUTIL (commande)
Permet d'afficher ou de masquer des panneaux.
![BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Active et désactive l'affichage des panneaux, tels que les panneaux Propriétés et Conseils.
Méthode
Il existe deux méthodes pour afficher/masquer les panneaux :
- Saisissez le nom du panneau, puis choisissez une option d'affichage.
- Saisissez ? pour obtenir la liste des noms de tous les panneaux du programme.
Options de la commande
- Afficher
- Affiche le panneau d'outils.
- Cacher
- Masque le panneau d'outils.
- Basculer
- Permet d'afficher ou de masquer le panneau d'outils.
