-UNITES (commande)
Définit les unités de mesures linéaires et angulaires dans la ligne de commande.
Alias : -UN
transparent: '-unités
Options
Mode unités (LUNITS)
  1. Scientifique 4.225E+01
  2. Décimal 42.25
  3. Ingénierie 3'-6.25"
  4. Architecturales 3'-6 1/4"
  5. Fractionnel 42 1/4
Nombre de décimales pour LUNITS
Spécifie la précision d'affichage concernant les unités décimales. Entrez un nombre compris entre 0 et 8 :
  • 0 - 0 décimales, telles que 0.
  • 1 - 1 décimales, telles que 0.0
  • 2 - 2 décimales, telles que 0.00
  • 3 - 3 décimales, telles que 0.00
  • 4 - 4 décimales, telles que 0.0000
  • 5 - 5 décimales, telles que 0.00000
  • 6 - 6 décimales, telles que 0.000000
  • 7 - 7 décimales, telles que 0.0000000
  • 8 - 8 décimales, par exemple 0.00000000
Cette option affecte également la précision d'affichage des fractions utilisées par les unités architecturales et fractionnaires :
  • 0 - 0 précision fractionnée, telle que 1
  • 1 - 1/2
  • 2 - 1/4
  • 3 - 1/8
  • 4 - 1/16
  • 5 - 1/32
  • 6 - 1/64
  • 7 - 1/128
  • 8 - 1/256
Mode d'unités angulaires (MUA)
Spécifie le style d'affichage des unités angulaires. Entrez un nombre :
  1. Degrés décimaux 90.0
  2. Degrés/minutes/secondes 90d0'0
  3. Grades 100.00g
  4. Radians 1.57r
  5. Unités de géomètre N 00d0'0"E
Il y a 400 grades dans un cercle. Il y a 2*pi radians (environ 6,282) dans un cercle. Les lettres N et E des unités géodésiques font référence au Nord et à l'Est.
La variable AUNITS enregistre le style des unités angulaires.
Nombre de décimales des unités angulaires
Spécifie le nombre de décimales. Entrez un nombre compris entre 0 et 8.
Direction angle 0
Spécifie la direction pour 0 degré. Entrez un angle, ou choisissez deux points du dessin. La valeur par défaut est l'axe x positif. Vous pouvez également faire pivoter le dessin grâce à l'option Rotation de la commande Résol.
Voulez-vous mesurer les angles dans le sens horaire ?
Spécifie la direction dans laquelle mesurer les angles :
  • Oui - mesure les angles dans le sens des aiguilles d'une montre
  • No - mesure les angles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (par défaut)
