-VISTA comando
Controla las vistas con nombre.
Alias: -V
Descripción
Crea y establece vistas con nombre en la ventana gráfica actual y elimina las vistas con nombre del plano.
Cada ventana gráfica puede mostrar una vista diferente en el modelo y en el espacio papel.
Opciones dentro del comando
Introduzca ? para enumerar los diseños en el dibujo actual.
Introduzca las opciones Eliminar, Guardar y Restaurar para realizar la acción adecuada.
- Orthografico
- Establezca un punto de vista ortográfico estándar en la ventana gráfica actual, ya sea la vista superior, inferior, frontal, trasera, izquierda o derecha.
- TWist
- Gire la vista actual sobre el eje Z en la dirección establecida por la variable ANGDIR.
- Ventana
- Guarda un área con ventanas como una vista con nombre.
