-VISTA comando [-VIEW]
Controla as vistas nomeadas.
Alias: -V
Descrição
Cria e define vistas nomeadas na atual viewport, e exclui vistas nomeadas do desenho.
Cada viewport pode mostrar uma vista diferente, no Model Space e no Paper Space.
Opções dentro do comando
Entrar '?' vai listar as vistas existentes no desenho atual.
Entrar as opções Excluir, Salvar e Restaurar para executar a ação apropriada.
Ortográfico
Definir um ponto de vista ortográfico padrão, na atual viewport — seja das vistas Superior, Inferior, Frontal, Traseira, Esquerda, ou Direita.
Torcer
Rotacione a vista atual sobre o eixo Z na direção definida pela variável ANGDIR.
Janela
Salve uma área em janela como uma vista nomeada.
