-WBLOCK [ブロック書き出し]
ブロックなどの図形をDWG/DXFファイルに保存します。
ブロックを保存ダイアログボックスで、ブロックやその他の作図図形を保存します。
ブロックをWBlockとして保存
ファイルに書き込むブロックの名前を指定します。
図形を選択
ディスク上のファイルに書き込む図形を選択します。
挿入ポイントを指定
図面の原点を指定します。
図形を選択
ブロックを作成する図形を指定します。
Note: 選択した図形はカレント図面から削除されます。復元するには、OOPSコマンドを使用します。
異尺度対応
ブロックを異尺度対応ブロックとして保存します。
& で複数ブロックを含む
この図面の複数のブロックをディスク上のファイルに保存します。
Note: 定義ファイルは新しい図面に保存されます。
* で図面全体
SaveAsと同じように図面全体を保存します。
