-XREF (commande)
Joint et détache les fichiers DWG.
Alias: -XR
Contrôle les fichiers de dessin DWG joints au dessin courant (abréviation de référence externe).
Options de la commande
? pour lister les références externes
Indique les noms et les chemins des dessins attachés, le cas échéant, et leur état.
Attacher
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier à Attacher pour sélectionner un fichier DWG à joindre.
Superposer
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner fichier à Superposer pour sélectionner un fichier DWG à superposer.
Lier
Copie le contenu du dessin attaché dans le dessin courant en tant que référence de bloc.
Note: La variable système BINDTYPE définit la manière dont les calques/objets Xref seront ajoutés au dessin courant.
Détacher
Supprime les dessins attachés.
Chemin
Modifie le chemin d'accès (lecteur et dossier) au fichier DWG source, si le chemin d'accès d'origine ne pointe plus vers le fichier.
Recharger
Recharge le dessin joint, après que son contenu ait été modifié.
Décharger
Masque le dessin attaché, mais le garde joint.
