-XREF [外部参照]
DWGファイルの参照をコントロールします。
エイリアス:-XR
カレント図面にアタッチされているDWGファイルをコントロールします。(external referenceの略)
- ? で一覧表示
- アタッチされた図面がある場合はその名称とパス、状況を記載してください。
- アタッチ
- [アタッチするファイルを選択] ダイアログボックスを開き、添付するDWGファイルを選択します。
- オーバーレイ
- [オーバーレイファイルを選択] ダイアログボックスを開き、重ね合わせるDWGファイルを選択します。
- 関連付け
- アタッチされた図面の内容をブロック参照としてカレント図面にコピーします。Note: BINDTYPEシステム変数は、外部参照画層/オブジェクトがカレント図面にどのように持ってこられるかを定義します。
- アタッチ解除
- アタッチされた図面を削除します。
- パス
- 元のパスがファイルを指していない場合に、元のDWGファイルへのパス(ドライブとフォルダ)を変更します。
- 再ロード
- アタッチされた図面の内容が変更された後、再ロードします。
- ロード解除
- アタッチされた図面を表示しないで、添付したままにします。
