-REFEX comando [-XREF]
Anexa e desanexa arquivos DWG.
Alias: -XR
Descrição
Controla arquivos de desenho DWG anexados ao desenho atual (abreviação para referência externa).
Opções dentro do comando
- ? para listar referências externas
- Lista os nomes e caminhos dos desenhos anexados, se houver, e seus status.
- Anexar
- Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo para Anexar para selecionar um arquivo de desenho a ser anexado.
- Sobrepor
- Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo para Sobrepor para selecionar um arquivo de desenho a ser sobreposto.
- Juntar
- Copia o conteúdo do desenho anexado para o desenho atual como uma referência de bloco.Note: A variável do sistema BINDTYPE define como as camadas/objetos RefEx serão trazidos para o desenho atual.
- Desanexar
- Remove os desenhos anexados.
- Caminho
- Altera o caminho (unidade e pasta) para o arquivo *.DWG de origem, caso o caminho original não aponte mais para o arquivo.
- Recarregar
- Recarrega o desenho anexado, depois que seu conteúdo tiver sido modificado.
- Descarregar
- Oculta o desenho anexado, mas o mantém como anexo.
