3DMESH
Crea mesh di superficie 3D.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icona:
Alias: MESH
Descrizione
Crea mesh di superficie 3D immettendo il numero di vertici e la loro posizione.
- Numero di vertici in direzione M (tra 2 e 256):
- Specifica il numero di vertici nella direzione primaria.
- Numero di vertici in direzione N (tra 2 e 256):
- Specifica il numero di vertici nella direzione secondaria.
- Posizione vertice (M,N)
- Specifica la posizione del vertice.
Note: Le mesh 3D possono essere modificate direttamente tramite i grip.
